15366
Hjälp med volvo s60
197 Inlägg
4 oktober 2015
Min tjejs volvo s60 årsmodell 01 började från ingensatans gå ojämt när man gasade på jag fick fram felkod p0300 och p0304 bytte tändstift då den klagade på mutlipla misständningar efter detta försvann felkod p0304 men bilen går som en sopa ändå vad är nästa steg att prova förutom då nya tändspolar Mvh Micke
82 Inlägg
4 oktober 2015
Skifta plats på tändspolen och se om felet flyttar sig, har du gnista på alla så får du ju testa så att spridarna funkar genom att lossa kabeln och lyssna efter skillnad. Den cyl det inte händer nåt på när du lossar kabeln till spridarn har ju defekt spridare.
Har du både gnista och bränsle gör ett kompprov? Är det bra får du skaffa signalbeskrivning och mäta..osv..
197 Inlägg
6 oktober 2015
Fel hittat 2 kassa tändspolar
