5346
Miatas Lysen
5 Inlägg
13 oktober 2015
Jag tycker inte om dem nya lysena på miatorna. Gillar mest typ första generationerna av dem. Kan man byta dem på något sett och få "pop-up" lysena.
5 Inlägg
13 oktober 2015
Någon?
1 537 Inlägg
13 oktober 2015
Nu kan jag inget om Miator och vet således inte om det är skillnad mellan årsmodellerna på dem som har popup-lysen.
Men det kan underlätta om du talar om vilken årsmodell du har på din Miata eller var det en allmän fråga?
5 Inlägg
13 oktober 2015
Allmän fråga. Tänkte en från t.ex 1991s lysen och kanske på 2004 ? Googlat men hittar inte ett bra svar.
4 Inlägg
13 oktober 2015
Vad exakt är det med NB modellen som lockar i så fall? Då varken front, framskärmar eller huv från en NA passar rakt på en NB så känns det enklare att köpa en NA från början och sedan swappa över motor,inredning eller vad det nu kan vara som lockar ifrån just den modellen.
1 537 Inlägg
13 oktober 2015
Kom på precis samma grej.
Det borde vara enklare att göra så, flytta över(inte bara såklart) allt i inrednings- och drivlineväg och sedan borde tex det gå att hitta stötfångare+kjolar som gör ett lyft så att den ser nyare ut.
Går säkert att modda dit de nyare baklysena om man nu vill köra på dom eller köpa eftermarknadsprylar.
Att bygga om fronten till den äldre varianten kräver nog en hel del ombyggnation.
5 Inlägg
13 oktober 2015
lättare att kanske bara byta osv. bara spekulationer. '
finns det nån verkstad som skulle göra sådant åt en? själv är jag inte speciellt motorkunnig osv.
