15919
2004 king cab startar inte
österbybruk
267 Inlägg
27 oktober 2015
king caben startar inte efter filterbyte...
bytte filer, ingen diesel rann ut, filtret var fullt men inte mer. bytte filter och pumpade på handpumpen tills den gick tyngre, startade fint och gick i 5 sekunder... sen pumpade jag mer på pumpen med tändingen på om det nu gör någon skillnad, men den tänder inte. har nött på starten ca 20 sekunder... sen gick jag in och gjorde köttbullar..
har inte hittat någon luftskruv på varken handpumpen eller insprutningspumpen...
mvh olsson
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
österbybruk
267 Inlägg
6 november 2015
tog bort intercoolern för att kunna öppna alla spridare, nötte fram massor av diesel men ingen tändning.
pumpade och nötte mer, men den var död. efter att ha laddat batteriet och kopplat på startkablar nötte kollegorna som fan, till sist tryckte dom i en flaska startgas... efter en stund startade den på diesel!
jag byter aldrig dieselfiler mer på kingkong...
