Volvo 245 b230f -88 drar myyyycke bensin och går slööööttt
mannenn
30 oktober 2015 · 16 Inlägg
har en volvo 245 som drar 3l milen och ryker ganska mycket, går slött som fan båda varm och kall, går normalt på lite gas men om man gasar händer det inget. någon som kan veta felet här inne??
Mack Forum- och sitemoderator
30 oktober 2015 · 26 174 Inlägg
Står kamremmen rätt?
MickeEng
30 oktober 2015 · 489 Inlägg
Är nog inget fel. Tycker det du beskriver låter som vilken 240 som helst, drar mycket soppa, lite slö och händer ingenting när man gasar wink
Ford Taunus (1978)
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
zekezeke Vila i frid, pappa..
30 oktober 2015 · 517 Inlägg
När fick den sig en generös service sist?
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
dawwe ...has left the building...
30 oktober 2015 · 4 474 Inlägg
Det är väl normalt att de är slöa som faaaan , fast 3 liter milen låter liiite för mycket även för en tvåförtifemma big_smile
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Djo
30 oktober 2015 · 10 157 Inlägg
Vilka seriösa svar roll
finns många olika idéer men tror främst på att kamremmen sitter fel.
eller att svänghjulet sitter fel om det är en nyare med insprutning och vevlägesgivare.
slö ska den ej vara (ja dom är ju inte pigga men slöa nej det tycker jag inte) Ja jag har en 240 men har även kört bilar med bortåt 400 häst så nej jag är inte bakom flötet. Man får ta det för vad det är. kört betydligt slöare bilar också.
3 liter milen är även det åt helvete 1,2 vid normal körning är mer normalt. gott under litern vid långkörning.
mannenn
31 oktober 2015 · 16 Inlägg
Tack, ska kolla kamremmen! Finns de nån sida där man få se hur man gör? Har ju pröva många andra b230 men min går riktigt slött, kan komma i 120 upp för en backe och är nere på 4ans växel i 80 innan ja har kört upp för backen
31 oktober 2015 · 26 174 Inlägg
Det finns om du söker i forumet.
MickeEng
31 oktober 2015 · 489 Inlägg
Kunde inte låta bli som du la upp det tongue , men som sagt nollställ motorn och kolla så allt står rätt, vet inte men är det förgasare på den kolla så membranet är ok  och att den inte drar tjuvluft någonstans spraya med startgas runt insuget alla slangar som går dit.
Går den bra på tomgång?
Gör en kompressiontest på motorn.
Koppla ur bromsservot och plugga anslutningen för att utesluta att det är något fel där.
Plugga egr-ventilen om det finns en, ifall den har hängt sig.
Hade liknade problem med min Ford Sierra (såld nu) visade sig att det var membranet till en så kallad överskottsventil som skulle ge extra soppa tillskott vid full gas som var trasig så det läkte in soppa hela tiden.
Ford Taunus (1978)
mannenn
2 november 2015 · 16 Inlägg
Kollade upp igår och alla drev till kamremmen satt som dom skulle.. Pröva även plocka bort katten utfall att den sota igen,men gick lika dåligt ändå..
mannenn
Någon som vet vad det blir för symtom om tempgivaren är trasig?
rodieki Tekniknörd
2 november 2015 · 92 Inlägg
Jag skulle testa att hälla lite k-sprit i bensinnen. Ibland har bilar en benägenhet att dra på sig en massa avlagrgingar i brenäsnsystemen. Det har nämnts tidigare att det kan dra tjuvluft någonstans. Eftersom den går orent kanske nya tändstift kanske vore på sin plats. Det kan göra underverk. Kan missas fel men det finns någon luftmassegivare någonstans som kan spela spratt. Då brukar det också resultera i ett motorn går orent.
2 november 2015 · 517 Inlägg
Symptom som du har.
Djo
2 november 2015 · 10 157 Inlägg
liknande symptom som du har.
du vet inte om koppling varigt ner och bytt nyligen eller har felet bara dykt upp ?
Xebers76
2 november 2015 · 2 280 Inlägg
har den lambda-sond?
mannenn
3 november 2015 · 16 Inlägg
köpte bilen med defekt..
mannenn
jepp de har den. har försökt få lös men sitter så satans hårt
Djo
4 november 2015 · 10 157 Inlägg
Hör med tidigare ägare om dom varigt ner med koppling och svänghjul.
mannenn
4 november 2015 · 16 Inlägg
Vad kan ha hänt om dom ha gjort de?
Djo
5 november 2015 · 10 157 Inlägg
Fått svänghjulet fel så signalen till vevaxelgivaren kommer fel, råkade göra detta själv och bilen gick tungt i motorn och gick riktigt jävla kast rent ut sagt. Soppa drog den säkert också stog själv på pallbockar vid detta tillfälle så bränsle förbrukningen kan jag inget säga om.
köper du en bra reparations handbok kan du se hur det ska sitta och få svänghjulet rätt igen.
