15143
Urpluggad slang till magnetventil?? -Saab 9-5 aero -02
2 Inlägg
30 oktober 2015
Hej alla! Under en liten felsökning som jag utförde ikväll pågrund av att aeron har haft ett ryckigt laddtryck vid jämn och låg gas påträffade jag något sådant som är bifogat i länken. sad En slang som skall gå till magnetventilen är urdragen och täppt med en bult och nippeln är blottad. Forskade lite och tror mig hittat att det är en returslang från sugröret vid turbon, vet ej ennu vad den har för funktion och om nån tror sig förstå varför någon skulle lösa något såhär och vad grunden till det kan vara. Kan detta ha någon orsak till varför jag har problem med ett ojämnt laddtryck? Tack så mycket för er hjälp! smile
http://www.ladda-upp.se/bilder/javkjwizucmtmi/
Senast redigerat av Vesko (30 oktober 2015)
7 283 Inlägg
30 oktober 2015
Förmodligen är dina blåa  backventiler slut som är standard på dessa bilar.
Gör man sådär så laddar den bättre igen men bäst är ju självklart att byta ventilerna och koppla in det igen.
2 Inlägg
30 oktober 2015
Tack så väldigt mycket! Vet någon var man får tag på sådanna? Är det mer än 2 st? Fyll på med mer förslag om ni har. Kan tillägg att bilen inte har några felkoder.
7 283 Inlägg
30 oktober 2015
Hela slangen finns hos saab och lösa ventiler finns på vag. Du får googla efter art nr.
