15592
Någon typ av läckage vid motor/framvagn! Audi A6
Beemer Power
13 Inlägg
27 november 2015
Hej jag har en Audi A6 1996 med 2.6 Liters v6 idag när jag kom ut så var det en Gräddfärgad Fläck under där bilen stod inatt. Det har inte försvunnit någon motorolja och oljan på stickan ser fin ut ingen missfärgning och inget vatten har försvunnit öppnade locket till expansionskärlet när bilen var igång men inga bubblor eller liknande bilen går bra och har inte hört några missljud jag tog vätskan på fingret och under det gräddvita var den oljefärgad (brun) och Len på fingret. så min fråga är nu vad kan det vara ser ingen typ av läckage och ingen olja har försvunnit och den är inte missfärgad på stickan.
Kan tillägga att bilen har läckt olja tidigare men jag har fyllt på olja samt fyllt på Red Line Seal Saver och det har inte läckt något mer efter det då jag har haft koll på stickan hela tiden men den är rätt så sur där remhjulet snurrar
men oljan som läckte från motorn då var aldrig Gräddfärgad utan vara bara Brun och vart regnbågsfärgad när det regna.
Tacksam för svar
Senast redigerat av Jorky (27 november 2015)
Kaffe Det Drack Vi När Vi Var 5 Nu Dricker Vi Whisky!
Avstängd
10 388 Inlägg
27 november 2015
Såg den månne ut något i stil med detta;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-e4f7726cec1f328033a8604bc1bdbc0b.jpg
Det där på bilden är nämligen vatten ordentligt blandat med olja efter att oljekylaren gett upp.
