14998
Volvo V70III 2,4D, 2010, dåligt med värme i kupén.
3 Inlägg
4 januari 2016
Jag får knappt någon värme alls i kupén.
Då jag har extravärmaren på kommer det värme.
Senaste vinter fungerade värmen betydligt bättre, så något är fel nu.
Med OBD interface och appen Torque visade kylvattentemperaturen som max ca. 50 grader då jag kört ca. 30 minuter med ca. 80km/h hastighet och hade extravärmaren på hela tiden.
Vid ca 20 km körning kom den imorse upp till ca 40 grader då det var -12 grader ute, (utan extravärmaren på), och då hade jag haft elvärmaren (Defa) på i ca 30 minuter innan jag startade (och elektrisk varmluftsfläkt inne i kupén, annars hade jag frusit).
Är det sannolikt termostaten som skall bytas?
Jag är någorlunda händig med verktyg, går det lätt att göra själv?
Link till youtube video var det ligger och hur man gör?
Jag hade låg nivå på kylarvätskan för några veckor sedan innan det blev kallt. Fick meddelandet att stanna och fylla på några gånger. Meddelandet syntes bara en kort stund varje gång. Fyllde på så det är ok nu, men kan det ha orsakat problem?
Har även dåligt batteri, så jag kan inte köra extravärmaren förutom då bilen är igång. Skall byta batteri idag. Men det borde väl inte annars inverka på värmeproblemet?
Mycket tacksam för svar.
Vettemannen
4 januari 2016
Extravärmaren ska ju vara på hela tiden så den kan gå in och stötta med värme då moderna motorer inte förmår hålla värmen själv p.g.a. låg friktion. Men termostaten kan vara ett problem också.
/Benny
4 824 Inlägg
4 januari 2016
kan mycket väl vara termostaten det är fel på men du ska som inte behöva sätta på värmaren själv när det är kallt ute utan den ska starta själv för som benny skrev så alstrar motorn så lite värme att den behöver hjälp för att få upp värmen så den kommer upp i arbetstemperatur.
termostaten sitter vid övre kylarslangen så det är bara att följa den.
Mvh Christian
3 Inlägg
4 januari 2016
Senaste vinter använde jag relativt sällan extravärmaren, motorns värme räckte oftast bra till, även vid kallare temperaturer ute. Då jag använde extravärmaren så gjorde jag det en god tid innan jag åkte iväg så att motorn skulle vara varm vid starten.
Nu märker jag en klar skillnad redan vid 0 till -5 grader ute, utan extravärmaren får jag knappt någon värme alls.
Jag har aldrig haft extravärmaren på auto, utan alltid kopplat in den själv då jag tyckt att det behövs.
4 824 Inlägg
4 januari 2016
man ska inte behöva aktivera värmaren själv för att få värme i bilen.
jag startar också alltid värmaren innan jag ska åka så att motorn och bilen har börjat bli varm, jag kör en V40 D3 ´14 till vardags och har också värmare standard.
det är ingenting du behöver gå in i någon meny för att få på utan den gör det automatiskt för att få motorn varm snabbare sen vet jag att det finns en funktion som heter "automatisk start av extravärmare" eller nått liknande och den har jag också alltid haft på av och kollar man i instruktionsboken står det att det är rekomenderat att den är avstängd om man bara kör kortare stäckor.
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
4 januari 2016
är du helt 100 säker på att värmarn fungerar....
3 Inlägg
4 januari 2016
Den surrar i alla fall, och det blir betydligt varmare då den är på. Skulle nog säga att den fungerar.
Om den värmer så mycket som den borde kan jag inte säga, men det verkar den nog göra.
2 429 Inlägg
4 januari 2016
Börja med byte av termostat
