15161
Passat -99 hackar vid gaspådrag.
5 Inlägg
5 januari 2016
Har nu haft ett problem med min VW passat -99, bilen hackar när man trycker gasen i botten. problemet var värre innan för drygt 3 veckor sedan, men har då bytt till nya tändstift (Bosch) då dom gamla var brända (biltema). bilen går mycket bättre men hackar fortfarande. upptäckte även att det fanns en del olja på två av stiften vid bytet (inget normalt?).
har tillgång till vag-com och fick följande felkoder
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216876/216876-b852a5c3ca98808b8388448625d3ac76.jpg
17956/P1548/005448 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Open Circuit
18047/P1639/005689 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
felkoderna är nu raderade och har inte kommit tillbaka.
Kan det vara fel på luftmassemätarna eller tändkablarna?
Avstängd
10 388 Inlägg
5 januari 2016
monny skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/217/216876/216876-b852a5c3ca98808b8388448625d3ac76.jpg
När/hur längesen raderade du felkoderna?
5 Inlägg
5 januari 2016
it_mutt skrev:
monny skrev:
Raderade felkoderna för ungefär 2 månader sedan, felkoderna borde väl ha kommit tillbaka om det var fel på dessa?
Senast redigerat av monny (5 januari 2016)
2 429 Inlägg
6 januari 2016
Vanlig 1.8 utan eller med turbo?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2016
Bör vara med turbo med tanke på n75an
5 Inlägg
6 januari 2016
Det är med turbo.
kan man kolla upp tändspolarna med VAG-com ifall det är fel på dessa?
Är rätt så ny på bilar så har noll koll.
1 661 Inlägg
6 januari 2016
Om dom misständer får man oftast (inte alltid) en felkod på dom.
5 Inlägg
6 januari 2016
okej tack för hjälpen smile
5 Inlägg
6 januari 2016
Efter att ha kört med bilen i 6h idag så har jag fått tillbaka ena felkoden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216876/216876-3e3dde357e098f6c3018b350ac4de68f.jpg
1 661 Inlägg
6 januari 2016
Är rätt vanligt att dom börjar krångla. Har för mig att det finns både original och en uppgraderad version. Vet inte skillnaden och dess för- och nackdelar.
