10743
Svänghjul t5rwd
1 362 Inlägg
9 januari 2016
Ska sätta en B5244T3 från s60 i min 960 och har börjat kolla efter svänghjul för det ska man tydligen ta från 850 men då är min fråga, måste svänghjulet vara från T5 eller går det med vilket svänghjul från 850 som helst och spelar det roll om det är enkel eller dubbelmassigt?
Maskinförare
681 Inlägg
10 januari 2016
Detta är taget från ett annat forum:
enkelmasse = svänghjul i en solid bit metall. helt stumt.
tål bra med varv, hög effekt , samt är lätt.
kan ge lite rassel i växelådan om man inte har fjädrande lamellcentrum istället (beror på växelåda osv)
"svår kört" de hugger lättare osv när man växlar. vanesak om du frågar mig.
Dubbelmasse = ett svänghjul delat i 2 delar, dvs navet som du skruvar på vevaxeln är fjädrat gentemot ytan som Lamellen greppar mot. Oftast ihop med fjädrar å gummi på insidan. detta gör att kopplingen/kraftöverföringen blir mjukare. å snabba varvtalsändringar/ryckt tas upp lite mer av svänghjulets fjädrande funktion. dvs mer lättkört å mindre oljud i drivlinan.
Kan dock ge väldiga vibrationer om man "överbelastar de" med mycke mer effekt än man har orginal.
Nackdelar ? tung tung tungt.
Sen om svänghjulet skiljer sig från Gl/GLT/t5 kan jag inte svara på.. Men bör inte göra! smile
1 362 Inlägg
10 januari 2016
Är ju en orginal maskin så borde inte bli överbelastat hmm
