15059
Saab 9-5 2,3t Lineairbusiness -05 "Alla lampor slocknar när jag lägger i backen"
1 Inlägg
19 januari 2016
Som det står, När jag lägger i backen så slocknar hela bilen, motorn funkar och jag kan köra men alla lampor slocknar, även cigguttaget slutar funka under denna tiden backen är i, Dock funkade det förut idag 1 gång när jag la i backen för att sedan sluta funka igen,
Kan för övrigt tillägga att när jag ska dra på helljus så stannar inte helljuset utan det går tillbaka till halvljus direkt.
kan det vara kablaget i bagaget? då det verkar som radion inte hittar några kanaler och backljusen inte funkar på detta med, vad tror ni?
