15336
Volvo 744 (A-traktor) AKUT!!!! ELFEL?! HJÄLP NU!
2 Inlägg
20 januari 2016
Tjenare, Har nu lite smått panik.
Felet började så att statmotorn inget ville gå igång när jag ska starta bilen så jag vickade lite på själva reläboxen. Och då startade den direkt, Men första felet som uppkom var när jag vickade på reläboxen när den var igång. Då smattrade det till och började rycka från reläna. Och de gjorde så klimatanläggning la av fullstängt kommer ingen värme över huvudtaget. Men fläktarna snurrar för man känner att det kommer kallluft vid fötterna.
Några dagar senare: Då dog elhissarna och knappen till takluckan. Sammtidigt som de så dog stereon den vill inte gå igång men precis när batteriet är fullladdat så lyser stereon och orkar precis med att spotta ut skivan sen dörr den. Så tänkte att batteriet kanske är dåligt. Så då köpte jag ett helt nytt utan några som helst resultat sad
Felen på den:
Klimatanläggningen
Elhissarna till rutorna och takluckan.
Stereon är helt död
Vad i hela helvete ska jag göra?
Ska man lämna in på mekonomen?
4 917 Inlägg
20 januari 2016
Det blir till att kolla vad du fördärvade UNDER boxen när du behandlade den illa.
Förmodligen blev någon kabel skavd eller skadad efter den omilda hanteringen.
Eller så kan någon kontaktanslutning lossnat i eller under boxen..
Senast redigerat av tommen1 (20 januari 2016)
