15346
Volvo V70 1997 blinkar när jag larmar bilen.
2 Inlägg
20 januari 2016
Tjena!
Jag har en Volvo V70 och när jag har larmat så dröjer det cirka 30 sekunder. Då börjar lamporna på bilen åh blinka. Precis som när man sätter på varningsblinkers. Det blinkar i cirka 1 min. Men när jag låser bilen med nyckeln så blinkar ingenting. smile
Vore väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig här. En fattig student har inte någon stor lust att lämna in bilen. Då det kostar för mycket!
JFfoto
20 januari 2016
Funkar allt annat då? Om det bara är det så behöver man ju inte lämna in den. Inte säkert att det ens är något fel då det ska blinka när man larmar, men kanske inte efter 30 sekunder och i 1 min.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 januari 2016
Tror mer att larmet på bilen aktiveras, alltså att larmet på bilen går och larmtutan är trasig. Så börja kolla om nånting till larmet är trasigt, vanligt på dessa bilar är att brytaren i huvlåsen går sönder så bilen tror att huven är öppen och aktiverar larmet.
4 824 Inlägg
21 januari 2016
men om den tror att tex huven är öppen så aktiverar den ju inte larmet när man trycker på fjärrkontrollen för att låser och larma den.
hur som hellst så behöver du åka till någon och läsa ur bilen då det sparas varför den har larmat.
Mvh Christian
2 Inlägg
21 januari 2016
Får kanske byta larmtutan. Måste kolla vad det är för fel i dag. Tack för alla tips än så länge. smile
Man vill ju verkligen inte lämna in bilen för att då kommer det ju kosta en ganska stor slant tyvärr. sad
Får hoppas man kan de själv. MVH Marcus
4 824 Inlägg
21 januari 2016
kolla så den är kopplad först, kanske är urkopplad just för att den håller på och tjuvlarmar eller rent av deaktiverad för när man har kopplat upp sig mot bilen kan man ändra inställningarna till larmet, tex fick jag deaktivera slingan som är i rutan på bakluckan på en V70 ´98 jag hade då det var avbrott i den så bilen trodde att rutan var trasig och tjuvlarmade därför lite då och då.
får du bara läst ur bilen så du vet varför den larmar kan du ju fixa det själv sen.
Mvh Christian
