11687
Volvo 740 startproblem.
5 Inlägg
24 januari 2016
Volvo 740 GL 88
32000 mil
Hejsan.
Efter att ha stått i 6 veckor i -10 till -20 så hoppade "våfflan" igång utan problem för någon dag sedan när det var lite varmare ute. Körde med den i 1 timma och trettio minuter och parkerade sedan.
Dagen efter när jag skulle pröva att starta så klickar den endast när jag vrider om tändningen, startmotor stendöd...
Samma när man prövar "brygga" med mejsel mellan + och solenojd.
Prövat att ladda batteriet i 5 timmar, ingen skillnad.
Har inte mätt men det verkar finnas helt ok med ström i batteriet. Slog ordentliga gnistor när jag prövade brygga med mejseln, fläkt, lampor, stereo mm fungerar som det ska.
Surrar i motorutrymmet när tändningen är påvriden.
Någon som har en hum om vad det skulle kunna vara ?
4 917 Inlägg
24 januari 2016
När man tar ur tändstiften så har motorn betydligt lättare att gå runt..
Funkar det då så BÖR det vara dåligt batteri.
Annars är det betydligt värre ..
Och då menar jag att startmotorn bör kollas, ev är kolen slut..
Senast redigerat av tommen1 (24 januari 2016)
6 980 Inlägg
24 januari 2016
Att ladda batteriet i 5 timmar när det är -10 ute ger inget! Batterier tar inte speciellt mycket laddning när det är kallt.
Ta loss batteriet och ladda det i rumstemperatur i 12-20 timmar!
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Det var hemskt vad mycket bra förslag som inkommer till ts-arna, dom borde jubla..smile
rad
25 januari 2016
Batteriet med 90% sannolikhet.
Senast redigerat av rad (25 januari 2016)
5 Inlägg
25 januari 2016
Ok. ja jag får plocka in och testa att ladda inne och se vad som händer, till att börja med.
Tack för svaren.
