15353
Volvo 940 turbo vibrera vid gaspådrag
15 Inlägg
30 januari 2016
Tjena, lämnade in bränsleboxen till bsr för chippning, fick tillbaka den monterade boxen och ställbar Wastegate, laddade cirka 1 bar, (körde cirka 1-2mil) ville inte ladda så mycket så vred ner det, då laddade den ingenting, vred upp igen och den laddade alldelse för mycket cirka 1.5bar, släppte av direkt och gasade inte så mycket nå mer,
Nu till problemet, bilen går bra på 1:an 2:an men 3:an 4:an och 5:an så börjar det vibrera när man gasar på, vibrationerna kommer strax ovanför 2000 varv och 0.5 bars laddtryck släpper jag gasen/ håller mig under 0.5 i ladd så vibrerar det ej, den betede sig inte såhär innan jag laddade den 1.5 bar utan det har kommit nu efter, viberationerna kan jämföras med när man kör på för hög växel i för låg hastighet, motorn går bra förutom detta, kan en koppling bete sig så när den blir dålig? Att den hugger/ vibrerar, hört att den inte ska orka med när man kommer över 200hk,
