15836
Volvo 240 Ingen spänning på tank pumpen
7 Inlägg
7 februari 2016
Hej har en Volvo 240 från 89 den går bara i 10 minuter sen sten dör den. Jag har kollat gnista det finns så har kommit fram till att den inte får soppa. Jag har kollat spänningen vid säkringarna och där är det ingen spänning på pumpen i tanken kan det vara relät som har gett upp eller vad kan det vara? Pumpen börjar surra när jag byglar över från en annan säkring.
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Kan du köra med byglingen från en annan säkring längre än 10 min?
För normalt sett så brukar det väl vara antingen säkringen,reläet eller pumpen..
Men om den går i 10 minuter så verkar ju pumpen misstänkt, typ tappar trycket..
Har du något mer kopplat på bränsleslangen, typ kanister där framme ?
7 Inlägg
7 februari 2016
Har bara byglat över med en näbbtång men inte fått den att starta. Tror det inte är något mer kopplat på bränsleslangen och det blir tryck när jag byglar men vet inte om det är tillräckligt. Tycker du jag ska beställa hem en nytt relä och kolla om de funkar?
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Prova om gamla reläet funkar först..Klickar den så borde den ju funka.
Startar inte motorn när du byglar så hjälper inte ett nytt relä...Bygla kan du väl göra med ett gem..Men bygla rätt..
Har du en mätare så förenklar du felsökningen..
Senast redigerat av tommen1 (7 februari 2016)
