15581
Volvo V40 2.0T -00 Fas1 Behöver hjälp med Felkoder på ABS samt DSA
36 Inlägg
10 februari 2016
Hej.
Jag har idag ägnat lite tid i garaget då min bil har en tendens att börja "hacka" när man har startat den och börjar rulla framåt en liten bit.
ABS lampan tänds direkt när man startar bilen och efter att man rullat en liten bit börjar den "hacka" sedan tänds DSA lampan och bilen rullar precis som den ska.
Jag har bytt ABS givare samt krans vänsterbak och el delen till ABS styrdonet.
Tog felkoder idag och fick upp följande:
91 - Momentbegränsning
313 - Hjulsensor VB, felaktig signal
221 - Lastsignal
313 - Hastighetsgivare VB, signal saknas eller felaktig
122- DSA, varningslampa
222- Fördelningsspjällmotor potentiometer, avbrott eller kortslutning till plus
334- Indikeringslampa, kretsfel
0065 - SRS varningslampa, intermittent
Någon som har varit med om något liknande eller som vet vad felet kan vara?
Är jätte tacksam för alla tips och råd jag kan få smile
4 917 Inlägg
10 februari 2016
Jag hade börjat med det mest tjatade, FULLADDAT batteri, först och främst..
Kolla även att generatorn laddar sina 14+ volt..
36 Inlägg
10 februari 2016
Tack för tipset, detta ska jag se över ingen blir gladare än jag om felet visar sig vara så enkelt.
Har även rådfrågat Volvo men tyvärr stod de bara som frågetecken
4 917 Inlägg
10 februari 2016
ÖH, jag tyckte man skulle börja där..
Därefter återställa koderna och se vad som sker i larmväg..
Senast redigerat av tommen1 (10 februari 2016)
36 Inlägg
12 februari 2016
Har idag ägnat 6 timmar till att felsöka, jag har då gjort följande:
1. Kollat att batteriet är fulladdat samt att generatorn laddar som den ska
2. Kollat alla jord punkter
3. Kollat Luftmassa mätaren
4. Kollat alla abs givare och kransar samt mätt och kollat att motstånd och volt är rätt, har kollat alla kablar och kontakter framifrån styrenheten till absen och bak till givarna i bakaxeln. Även kollat de kontaktstycke som finns under baksätet på vänster sida.
5. Plockat ut och kollat säkringen (50 amp) till absen samt kollat alla relä
6. Kollat bränsletrycks regulatorn
7. Kollat lambdasonden
Och har inte hittat något fel, någon som har tips på vad jag mer bör kolla för att kunna lösa mitt problem med absen?
4 917 Inlägg
12 februari 2016
Man bör kanske nolla koderna med instrument för att se vilka som återkommer..
Antingen då köpa passande sådan eller anlita någon som har..
36 Inlägg
13 februari 2016
Jag har kollat och försökt att radera felkoderna med 2 olika program först vida och nu senast med autocom
får samma resultat med båda programmen så fort jag släcker felkoden så kommer den tillbaka utan att hjulen har rullat. Den sätter felkod på vänster bak hjul varje gång.
