14741
B230fd ström till tändspole men inte ifrån!+
3 Inlägg
17 februari 2016
Hej, skulle behöva lite hjälp? min volvo 745 -88 med en b230fd gick åt helvete.
ja var ute och åkte och en kabel vid säkringarna åkte ut och nu kommer det ingen ström från tändspolen?
strömmen går ända fram men den fortsätter inte. har provat att bytt tändspole.
tacksam för svar!hmm
4 917 Inlägg
17 februari 2016
Eftersom det är ett ELfel så hoppas jag att du har ett mätinstrument..
Annars blir det lite problematisk att kolla" krämen" på kablaget..Men är du så säker på att det INTE kommer ström från tändspolen så borde du ju kolla om det kommer ström TILL spolen..Gör det så ,då blir det till att byta till en spole som fungerar..
Har du en tändmodul eller liknande i kärran?
Senast redigerat av tommen1 (17 februari 2016)
3 Inlägg
17 februari 2016
tack för det snabba svaret! jag har provat 5 olika spolar, ja har även bytt tändmodulen, och jag har ett mätinstrument. det jag ser är iallafall att strömmen går igenom hela tändspolen men det går inte till fördelarn?
4 917 Inlägg
17 februari 2016
Det måste vara något med fördelaren då..Är det något löst däri?
3 Inlägg
17 februari 2016
jag har ännu inte kollat det, bytte rotor och fördelar lock i slutet av sommarn men jag ska gå ut och kolla, det jag funderade på om det kan va hallgivaren som spökar med mig..
