14744
Missljud Mazda 3 1.6, film
1 Inlägg
24 februari 2016
Hej,
Vad kan detta missljud vara för något? Jag lokaliserar det till prylen bredvid motorn (generator?, vattenpump?), se film nedan.
https://vimeo.com/156601484
• Bilmodell
mazda 3 1.6 bensin
• Årsmodell
2008
• Miltal
8900
• Modifikationer på bilen
Ej trimmad/modifierad
• Hur yttrar sig felet?
Missljud vid motorn. Ljudet verkar vid alla varvtal, kall som varm motor. Inga varningslampor.
Märker inget annat vid bilkörning, bara missljudet.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Uppkommit vid 2 tillfällen, alltså inte vid varje körning.
4 917 Inlägg
24 februari 2016
Låter som generatorns lager..
Banka lite lätt med en träpinne på den för att se om det är kolen eller lagret..
Kan du ha på en voltmeter på batteriet samtidigt också så blir du ju bergsäker..
Senast redigerat av tommen1 (24 februari 2016)
