14676
Elfel BMW645ci 2004
2 Inlägg
25 februari 2016
Elfel på min  BMW645ci 2004, batteriet dras ur, 5-6 volt över natten trots att bilen är avstängd!
Har haft bilen på BMW verkstad tre ggr utan någon förbättring, de har bytt batterikabel, batteri, generator men inget har hjälpt! Vad återstår? Tacksam för svar!
Senast redigerat av Holrol (25 februari 2016)
4 917 Inlägg
25 februari 2016
Det är sorgligt att läsa sånthär, en massa utgifter och ingen bättring..
Ta av jordkabeln från batteriet, den det står - på..
Koppla ett mätinstrument med jorden på batteriet till den ena tampen och den andra till jordflätan som du tog av.
Sätt instrumentet på att mäta ström på det högsta värdet, gärna 10 A ,ALLRA FÖRST!
På instrumentet så ska den tampen som är kopplad till" V Ohm mA", flyttas till 10A..
Normalt så ska den visa 0,050 A eller mer , kanske upp till 0, 1 A beroende på vad som är igång, typ klocka, backupminne i ecu, larm, radion som kanske tappar "minnet"med denna procedur..
Därefter kan man ta av säkringarna ett i taget och se om det blir någon skillnad på värdet på instrumentet.
Senast redigerat av tommen1 (25 februari 2016)
2 Inlägg
26 februari 2016
Tack för tipset, men borde inte en märkesverkstad redan ha gjort en sådan mätning? Bilen har varit inne i tre omgångar under de tre senaste månader, kostnad 30 000! Men tack ändå, ska följa ditt råd, hoppas det går att se vad som drar då.
Senast redigerat av Holrol (26 februari 2016)
