15008
Volvo 940 FTT 1994 problem startmotor
23 Inlägg
28 februari 2016
Hejsan!
Har varit med om en märklig grej med min 940 och har letat runt men inte hittat någon med samma problem, de är så att jag var ute och körde och bilen gick jätte bra åkte hem och ställde bilen över natten, när jag sedan ska till jobbet på morgonen, så startar jag bilen som vanligt inga konstigheter tills jag hör ett skrikande ljud från startmotorn, gick felfritt dan efter och jag trodde problemet var löst men morgonen efter så började det igen fast med ett ännu konstigare fel den startade alltså själv vid andra läget på nycklen, alltså läget där alla varningslamporna tänds!
Så nu har jag två problem det låter från startmotorn när bilen är på (som att lägga i en växel utan att frikoppla)
och bilen startar själv på andra läget.
Har bytt tändlås men samma problem kvarstå!
hoppas någon vet vad problemet kan vara
/Robin
Senast redigerat av Olsenpajken (28 februari 2016)
4 917 Inlägg
28 februari 2016
Kan bara vara 2 saker som ställer till det, antingen tändlåset eller startmotorn..
Nu har du bytt låset..
23 Inlägg
28 februari 2016
Kan startmotorn ge såna felsignaler så bilen håller på så?
2 452 Inlägg
28 februari 2016
svar ja det kan den
döden kommer tillbaka
23 Inlägg
28 februari 2016
Okej tack för svaren väldigt tacksam smile
23 Inlägg
28 februari 2016
Har bytt startmotor och tändlåset men det var inte felet
4 917 Inlägg
28 februari 2016
Då blir det till att ta av kablarna en och en från startmotorn och prova..
Börja gärna med plus..
Senast redigerat av tommen1 (28 februari 2016)
23 Inlägg
29 februari 2016
Där var problemet löst gick igenom kablar å allt och det visade sig att en lampkontakt hade hoppat ur med elektroder på sidorna som hade gått emot en annan kabel tydligen så nu går bilen fint igen!
