14706
Nissan 200sx går ojämt när man belastar elektriska komponenter.
2 Inlägg
29 februari 2016
Har en Nissan 200sx s13. 91- som har gått lite över 15000mil
Allt är original förutom det öppna filtret och större avgassystem från turbon.
Bilen går hur bra som helst fram tills man sätter på lite elektriska komponenter som tex kupefläkten eller helljusen.
Då vid precis innan 3000varv början bilen gå extremt ryckigt och ibland inte alls och då har jag plattan i mattan. Tills då man stänger av det som slukar el då den nästan går perfekt igen. Man märker alltså en klar skillnad i gång beroende på om man har på elektriska saker eller ej.
Jag har gått över det flesta kablage och även kollat så att allt som ska jordas är det. Har även mätt spänningen på batteriet under färd och det är inget fel på batteri eller generator.
4 917 Inlägg
29 februari 2016
Inget fel på osv..
Vad visar mätningen över batteriets poler när motorn är igång och med all utrustning påslagen?
68 Inlägg
29 februari 2016
Har du testat sätta extra jord mellan motor och kaross/batteri? kan vara värt ett test.
