14626
BMW 316 2002 tändspoleproblem
6 Inlägg
1 mars 2016
Hej,
Har en BMW 316 2002a som inte fungerar helt som den ska. Hade fel på en tändspole som jag bytte ut (köpte ej original). Nu, efter bytet, fungerar bilen bra till 90 %. När den är frikopplad eller kör på tomgång känns det som att den missar tändningen då och då.
Är det någon som möjligtvis har någon erfarenhet kring detta ? Har hört att jag skulle ha köpt original tändspole istället och att detta hade löst problemet.
Tack
Russ
4 917 Inlägg
1 mars 2016
När man hör att folk bytar till nya tändstift och det inte funkar så kan man ju undra hur det är med tändspolarna..
Finns det inget du kan låna på skroten eller är dom billiga ?
296 Inlägg
3 mars 2016
Har du kollat kablar och tändstift?
Använd en ohm mätare och kolla motståndet.
Det kan vara avbrott i störnings motstånden
som sitter i både kablar och tändstift.
