9378
Bas till Saab 900 turbo 1990
2 Inlägg
11 mars 2016
Tjenare. Jag har en Saab 900 från 1990 som jag har problem med var jag ska dra kablarna genom torpedväggen och var de går efter man fått dem genom torpedväggen. Så om någon skulle kunna vara vänlig och hjälpa mig med detta
3 295 Inlägg
11 mars 2016
Dra kabeln på höger sida, genom där orginalkablaget går. Så kommer du in vid styrenheten och sen drar du kabeln under mattan på höger kant till koffert.:
2 Inlägg
12 mars 2016
Tack ska du ha
