14684
EPC och motorlampa lyser
52 Inlägg
14 mars 2016
Nu har ja stött på problem
Det gäller en Golf 4
Motor: 1.6 16V
Miltal: 21 000mil
Årsmodell:2002
En eftermiddag när jag var ute och körde så tändes motorlampan efter en omkörning, lampan släckte sig själv så på morgonen efter var den släckt
Nu har motorlampan börjar lysa hela tiden EFTER ATT JAG PLOCKAT BORT LJUDDÄMPARN OCH ERSATT MED RAKT RÖR
När man vrider på tändningen slocknar ju alla lampor efter några sekunder men EPC och motorlampan lyser fortfarande
Startar man bilen så slocknar EPC men motorlampan lyser fortfarande
Någon som har en idé om vad det kan vara? ska kolla med felkodsläsare men blir väll inte imorgon direkt smile
It's not what you buy, it's what you build
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=311721
2 337 Inlägg
15 mars 2016
Motorvarningslampa kan vara många olika grejer. EGR-ventil, lambdasond, spjällhus osv. Läsa ut en felkod är ett måste för att få något att gå på. Om det skulle visa sig vara EGR-ventilen har jag en över som du kan få köpa billigt.
52 Inlägg
15 mars 2016
Farsan snacka om att de skulle va för dåligt mottryck i röret nu och därför den lyser men det har ja väldigt svårt för att tro hmm Tack de ska ja komma ihåg! smile
3 722 Inlägg
15 mars 2016
Han har nog inte helt fel i det.
När jag plockade bort mina två sista dämpare på Passat'en så varnade verkstaden mig för att lampor skulle börja lysa pga att motståndet blir mindre till vad bilen är inställd för. Som tur är så tändes inga varningslampor.
Men jag har själv haft mycket problem med min Passat tidigare när EPC och motorlampan börjat lysa, bäst är att du lämnar in den för felsökning. Behöver inte vara något allvarligt
52 Inlägg
15 mars 2016
Åh fan tongue nån som vet om man kan testa genom att typ hålla för röret elle så den får högre motstånd utan att ta bort röret o sätta dit dämparn igen? smile
