14693
Volvo 940 misständer och går på 3 cylindrar b230fk
15 Inlägg
15 mars 2016
Har nu tröttnat på att bilen går ojämt, började med att bilen hackade vid gaspådrag, bytte tändstift och problemet försvann, men den har hela tiden gått ojämt, (missar på nån cylinder ibland),  Nu när man startar bilen så går den som vanligt med misständningar,  i typ tio sekunder sen börjar den  gå på tre cylindrar i Några sekunder Och sedan så går den som vanligt med misständningar igen, har bytt följande
Fördelarlock
Rotor
Tändstift
lmm ( begangnad)
Tändkabblar (begangnad) utan någon märkbar skillnad
Bilen i övrigt volvo 940 96 ( ingen blinkdiod i motorutrymmet ) b230fk A kam, bsr chip, uppställt ladd (0.9-1 bar) 2.5tums rakt rör från katten och bakåt med en slutdämpare
Någon som har någon teori om felet?
786 Inlägg
15 mars 2016
Vilket bsr chip då? Ställt soppatryck eller rört lmm någe?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
15 Inlägg
15 mars 2016
Chippet är bsr steg 2 (?) 205hk 330nm, inte ställt soppatryck, och inte rört lmm mer än att jag testat bytt mot en annan
786 Inlägg
20 mars 2016
Hur är det med Chippen då måste de ställas Soppatrycket nå då? Eller är Chippen gjorda för 3 tums lmm och andra spridare?
