14971
Dieselpump, inställning med indikatorklocka, VW transporter 2,5 tdi -01
4 Inlägg
16 mars 2016
Ska ställa in dieselpumpen på min transporter 2,5 tdi -01 efter toppprenovering och rembyte. Har indikatorklocka, men har glöm hur många grader pumpen ska stå i, Hjälp!
mopar300
16 mars 2016
går den att vrida i skruvspåren eller har den en fast ställe...tdi gör väl det själv med boxen.....
på en vanlig td så tror jag det skall vara 88-92 grader...
4 Inlägg
16 mars 2016
Den går att vrida, och jag tror att jag måste ställa den manuellt. Hade 88 grader i huvudet, men jag var inte säker. Tack för hjälpen, tror jag kan fixa det nu.
mopar300
16 mars 2016
ja vet att den e asa känslig på graderna......
4 Inlägg
16 mars 2016
Hur menar du med asakänlig? har du nåt råd att ge mig?
mopar300
17 mars 2016
när du skall ställa in den så räcker det med att knacka med en ex mejsel så kan du få några grader extra.....
den e känslig på direkten så att säga.....
ja har varit med en som ställde in en pump å vi fick gunga bak bilen en bit å sen fram så man kunde se på klockan hur mkt den skulle ändras..
manometern skruvas fast i mitten på baksidan.....
lite bökigt men det går.....
