14980
Svårstartad Passat 1,8T -04
13 Inlägg
17 mars 2016
Har en Passat 1,8T från 2004 som är svårstartad då den har stått över natten. Man får gnugga 3-4 gånger på starten innan den hoppar igång.
Jag misstänker att den tappar bränsletrycket då det brukar gå bättre om man vrider på tändningen och väntar 20 sekunder men är inte säker på det. Det kanske är tillfälligheter.
När den väl startat går den bra. Inga konstigheter då.
Jag har provat att byta tändstift, soppafilter och nu senast bränsletrycksregulatorn.
Den var svårstartad för några år sedan men det avhjälptes med att byta kamaxelgivaren. Den gången blev det en felkod. Nu blir det inga felkoder.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Mvh Danne
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Prova såhär så får vi se om du gissat rätt..
Vrid om nyckeln till strax före start så att bränslepumpen går igång..
Gör detta 3,4 gånger direkt, utan att vänta 20 sek, så byggs ju trycket upp..
Startar den direkt då, så vet du..
Senast redigerat av tommen1 (17 mars 2016)
