14994
Ford probe startproblem
1 253 Inlägg
17 mars 2016
Har en ford Probe 2.5 V6 24V -98
Startar fint kall men när den är bara lite varm så vägrar den hmm
startmotorn går runt men startar ej....  fattar inget. får den svalna lite så hoppar den igång igen som ingenting.
Vad kan vara fel? helskumt.  Gått jättebra o alltid startar kall som varm sedan köpet för 2 veckor sedan...  Senaste dagen som den börjat såhär sad
Lev livet nu innan det är för sent
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Finns det inte kylspray att köpa och sedan spruta på relevanta delar som blivit varma?
Menar då typ lambdasond, tomgångsmotor, elektronikboxens utsida (!), olika givare för temp
Sen vore det väl fasen om du inte skulle hitta felet..tongue
Har du provat med"plattan i mattan"?lol
Senast redigerat av tommen1 (17 mars 2016)
1 253 Inlägg
17 mars 2016
märkt att kondesator liknande saken ovanpå fördelarlocket blir varm. ska den bli det?
nix hjälper ej med plattan i mattan. tänder inte.  skulle jag gå ner nu typ 30-40 min efter sista gången jag försökte så startar den säkert.
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Kyl ner kollningen och kolla, vet jag!
Varm bör den väl bli lite, men blir den FÖR varm så förändrar den sig såklart..
1 253 Inlägg
17 mars 2016
http://forumbilder.se/F97V7/2016-03-17-19-11-34.jpg?width=150
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Gratis kylning blir det med isbitar från frysen i en duk eller något och lägg på ..roll
BILLIGARE blir det inte !
1 253 Inlägg
17 mars 2016
så om den startar då så är det byte av kondesatorn då som gäller?
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Självklart..
1 253 Inlägg
17 mars 2016
okej... ah får testa med kylspray imorgon ☺
såg att den kyler ner till -55 men det är lugnt eller?
Senast redigerat av opeldrifter (17 mars 2016)
4 917 Inlägg
17 mars 2016
Det räcker med temp runt 0 så ser du ju om det är den när du startar ..
Du borde märka skillnad nästan direkt..
Använd inte hela burken , för det räcker nog med några sekunders sprutande..
1 253 Inlägg
18 mars 2016
Startade utan problem imorse och kunde stanna till på dagis o skola o lämna och den gick igång men det var lite kyligt ute med så kondensatorn hade väl ingen chans att bli varm :p  Blir att felsöka lite efter jobbet.
för kondensatorn går väl bara i bruk vid start den är ju inte igång under körning?
Verkstad konstaterat det är fördelaren. ingen gnista på stiften sad
Är det svårt att byta?
Senast redigerat av opeldrifter (18 mars 2016)
