14707
VW Passat 1.8T 2003 Märkligt ljud
3 Inlägg
22 mars 2016
Hej på er. Har nyss köpt en ny kärra, en Passat 1.8T från 2003. Trevlig bil på alla sätt men det är en sak jag funderar över.
När jag kör och kommer upp i 50-60 så hörs ett typ vinande ljud från motorn. Detta ljud blir gällare ju fortare jag kör, är man uppe i 130 du tutar det rätt ordentligt. Ljudet följer enbart hastigheten på bilen, inte varvtal. När jag svänger och kränger ändras ljudet inte alls.
Kanske ska det låta så? Vad vet jag, men det låter lite oroväckande. Det har gått 23000 mil, kamremsbyte gjordes vid 12000 mil. Har det något med saken att göra?
Tacksam för svar, kan alldeles för lite om bilar..
1 787 Inlägg
22 mars 2016
Om det kommer från motorn borde det följa varval, så det kan ju vara nåt i framvagnen, typ hjullager eller drivaxel, eller lager på utgående axel från växellådan.
3 Inlägg
22 mars 2016
Aha, tack, ja det låter ju rimligt. Vad är det värsta som kan hända om jag inte fixar det på en gång? Ska upp till fjälls på torsdag, kan bilen rasa för mig?
