14693
Gnissligt + mullrigt ljud från motorn (efter för lite motorolja?)
26 mars 2016
Igår när jag skulle starta min Volvo V50 så fick jag vrida om nyckeln ett par sekunder (3-4) innan den startade. Under tiden jag vred på nyckeln lät det som att startmotorn arbetad.
Efter att motorn startat så tyckte jag att det lät mer gnissligt än vanligt, så jag stängde av den direkt. Jag kollade oljan och upptäckte att denna var under "Min"-strecket (inte helt säker dock, eftersom jag bilen inte stod plant utan lutade lite på uppfarten). Jag fyllde på kanske 0,2 liter olja, och då nådde oljan "Min"-strecket. Fyllde på ytterligare 0,5 liter olja och därefter visade oljestickan lite ovanför mitten mellan Min och Max-strecket (fortfarande står bilen inte helt plant utan lutar lite).
Idag provade jag att starta den igen, och nu gick den igång direkt men den låter fortfarande inte riktigt som vanligt tycker jag. Jag brukar inte lyssna på den med motorhuven öppen, så jag vet inte om det "ska" låta så eller om motorn är körd pga avsaknad av olja.
Har lagt upp två inspelningar här (runt 5 sekunder stycket) som visar hur det låter, och hade uppskattat om någon kunde höra om ljudet är "någorlunda normalt" eller om jag ska ringa bärgningsbil och få en verkstad att titta på den... (den har låtit lite gnissligt i flera år, men tycker alltså det är me än vanligt). Funderar på om jag ska provköra den någon timma och se hur den beter sig, men vet inte om det är en bra idé...
https://youtu.be/UF99zuoxvog
https://youtu.be/CTF05wCzqtI (i detta klippet låter den lite mullrigt när jag trycker på gasen..)
Senast redigerat av johanadamnilsson (26 mars 2016)
4 824 Inlägg
26 mars 2016
så mycket olja fattades det inte att den ska ha tagit skada av det.
låter som att det läcker någonstanns.
Mvh Christian
1 787 Inlägg
26 mars 2016
Beroende på motor så är det mellan 4 och 5,8 liter olja i motorn, och mellan lägsta och högsta nivå på stickan är det en liter. Så du hade mao minst 3 liter kvar i motorn. http://bilelib.com/motorolja/volvo/v50.html
4 917 Inlägg
26 mars 2016
Detdär knorrande ljudet låter som plasten ligger emot lite, eller släppt och därför vibrerar..
Spara dig tusenlappar med att lyfta på , eller sära lite på plasten..
Du kan ju känna  var det känns mest av knorrandet först..
Dottern har en v50 så jag har sett all denna förbaskade plast överallt, över batteriet, över och under motorn, så det är bara till att känna efter..mad
Senast redigerat av tommen1 (26 mars 2016)
26 mars 2016
Tackar för alla svar. Jag körde en sväng och konstiga ljuden försvann efter någon kilometer...
