14776
Volvo 240 b230f misständer och tappar komp
1 013 Inlägg
29 mars 2016
Halloj smile
Har lite problem med volvon och har kollat igenom en del saker men inte funnit problemet och tänkte därför fråga här då de kanske finns nån som är lite mer insatt..
Problemet är att den misständer ibland, kan tappa lite av kompressionen som de värkar, den kan även börja små sota...
Nån som har en aning?
Vad bör ja kolla igenom?
Motorn är en b230f -87a
Tack på förhand!
Mvh Rasmus
962 Inlägg
29 mars 2016
Börja gå igenom tänddelarna så att det inte är så enkelt som att någon tändkabel börjar ge upp. Kolla i mörker om du ser överslag. Sen går du igenom det resterande.
Blir det sämre vid fuktigt väder?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
1 013 Inlägg
29 mars 2016
Tändkablarna har ja kollat o dom är fräscha, kollade bara en snabbis förut men tänkte kolla fördelarlocket imorgon och sen tändstiften o fortsätta på den banan.
Nja asså de blir värre när motorn är varm konstigt nog...
O ibland kommer ett ventilknack, de kan inte vara så att de är nå ventil tätningar som är dåliga så att det är dom som bidrar till att bilen sotar? Eller den kanske blå ryker då?
962 Inlägg
29 mars 2016
Ta ett komptest när du ändå håller på. Blir lite misstänksam om att toplockspackningen kanske inte är så frisk av sig. Dock finns det naturligtvis fler fel som genererar samma symptom men ett väsen och gången varm så gör det mig misstänksam på packningen. smile
