15261
Kupefläkt blåser inte audi a6 2.0tdi 4f
19 Inlägg
3 maj 2016
Märkte idag att fläkten inte gick så jag kollade felkoder på klimatanläggningen och fick dessa
Klimat (Klimatanläggning - Climatronic "Basic")
DTC Beskrivning
02071 - Lokal databus
- Kretsfel
- Permanent
Felkoder
är det mest troligt fläkten som har kastat in handduken? Tack för svar på förhand
Avstängd
10 388 Inlägg
4 maj 2016
DTC Beskrivning
- Kretsfel
- Permanent
Felkoder
02071 - Local Databus
02071 - Local Databus: No Signal/Communication
Possible Symptoms
Control Modules connected to Local Databus not functioning
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Control Modules in Local Databus faulty
Control Module in Local Databus faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Modules in Local Databus
Check/Replace Control Module in Local Databus
Special Notes
When found in Combination with 00153, check special notes.
When this fault code is flagged, it is important to check other control modules for fault codes. Different slave modules for different systems may be on the same bus (wire), thus one failed item causes several other items no longer perform to factory design.
Evildan
9 maj 2016
Är det här ett motorproblem?
19 Inlägg
25 juli 2016
Uppdaterar med felet löst om någon skulle ha samma fel som mig.
En Spjällmotor trasig samt en givare till AC så nu fungerar allt perfekt igen
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juli 2016
Då måste jag fråga; gick inte fläkten?
Eller var det som så att fläkten gick, men inte blåste ut luften "på rätt ställe" (eller ens alls)?
19 Inlägg
25 juli 2016
var inte jag som åtgärdade felet det var mullers bil i luleå, enligt dom så ska det vara så att systemet är som en julgransslinga om ställmotorn går då funkar inget
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juli 2016
Ja, det får stå för dom, för det stämmer inte. Är nämligen inte så ovanligt att spjällmotorer ger upp med just den effekten som jag skrev (den fastnar i något mellanläge och skickar inte ut någon nämnvärd mängd luft alls i något utblås alls), finns fler varianter på hur det kan bete sig.
Men, det kan kvitta, huvudsaken är ju att det fungerar igen smile
19 Inlägg
25 juli 2016
var som ett jobbigt fel att försöka lösa på egenhand när man inte är en kanon mekaniker, men nu finns det iaf ute lite svar till nästa person som har detta problem.
