14619
Volvo 850 T5 - Tappar tryck/kraft vid full gas
3 Inlägg
8 maj 2016
Hej,
Var ute och körde min 850 T5 idag och provade ge full gas, i början kändes den som vanligt men när den kom upp i ett visst varvtal så kändes det som att den tappade kraft. Motorn går bra vid normal körning så någonting händer vid högre varvtal. Har läst på andra trådar att det kan vara bränslepumpen att motorn inte får tillräckligt med bränsle p.g.a dålig pump. Men jag hade 1/3 av tanken kvar så det känns som att den borde fått tillräckligt med bränsle.
Någon som har förslag på vad det kan vara för fel?
Väldigt tacksam för svar.
24 Inlägg
8 maj 2016
Fräscha tänddelar?
3 Inlägg
9 maj 2016
Den fungerar hur bra som helst just tills den når toppen av laddtrycksmätaren, då plötsligt känns det som att något hindrar den och den kommer inte längre.
3 Inlägg
9 maj 2016
Laddtrycket är original, ja.
2 452 Inlägg
9 maj 2016
o orginal ladd är väl 0,6-0,7....
döden kommer tillbaka
74 Inlägg
9 maj 2016
Är inte så insatt i tibro men kolla om axeln i turbon är lite glapp i. Minsta lilla glad så kan den gå i sömnen om man säger så😅
