14520
Renault B 2002 startar inte.
3 Inlägg
12 maj 2016
Hej,
Köpte bilen med kasst batteri. Drog hem den på släp och satte i ett bra batteri men den ville inte starta. Startmotor slår inte till. Provade att bogsera igång, men det hände inget motorn tänder inte. Det surrar lite i elektroniken när jag drar på nyckeln i tändningsläge, surrandet slutar efter ett tag, startspärrlampan lyser med fast sken. När jag vrider nyckeln till startläget klickar det och lamporna släcks inte ett ljud från startmotorn.
Har jag ett eller flera fel? Jag antar att startspärren har slagit till hur får jag ur den? Är startmotorn eller något relä trasigt?
roll
4 917 Inlägg
12 maj 2016
Vad lovade säljaren?
Jag förmodar att du vet hur man drar igång kärran utan fungerande startmotor..
Går inte DET så är det ett annat radikalt fel..
För man kan ju faktiskt köra en bil utan vare sig generator eller startmotor , ca 1 timme om batteriet är fulladdat..
Du kan alltid prova att kortsluta startmotorn på skruvarna och går den då runt så blir det enl nedan..
Så enl ovanstående så tolkar jag det som startspärrhel--te, tyvärr..
Du har väl mer än en nyckel ?
Senast redigerat av tommen1 (12 maj 2016)
3 Inlägg
12 maj 2016
Säljaren lovade inget, jag blev inte lurad!
Jag fick 2 nycklar har testat med båda, samma fel.
Ska prova med ström direkt på startmotorn. Tänkte även att testa med att jorda på några extra ställen med kabel, kan ju vara dålig jordning någonstans.
Behöver flera tips...
Vad göra åt startspärren?
4 357 Inlägg
12 maj 2016
sammanbind kaross eller batteriminuspol och motor med en hjälpstartkabel
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
3 Inlägg
12 maj 2016
Precis så tänkte jag göra spillolja!
Bilen står på landet så det blir ny startförsök i helgen.
Vore tacksam för flera tips på vad som går att göra åt startspärren om det är där problemet ligger. Borde ju gå att komma runt den på något sätt eller återställa den, typ få den att tappa minnet.
4 357 Inlägg
12 maj 2016
Det är vanligt med avbrott i flätan mellan växellådan och karossen
finns lite om det i denna tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308168
evt. har startspärren fått tuppjuck
kanske räcker det att tändningen få stå på några timmar
