14830
Vw passat 1.8t 2002 felkod p0011 läcker olja
42 Inlägg
17 maj 2016
Fick fel kod p0011 oljelampan blinkade rött och pep. Kom när jag varvade bilen ganska hårt. Försvann i ca 1mån för att senare komma tillbaka  när vi körde stockholm-Öland. Nu läcker den olja framme vid det remmhjulet bådaremmarna går till framme. Någon som vet vad som är felet och vad som bör göras?oljepumpen?hjälp!
Avstängd
10 388 Inlägg
17 maj 2016
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Mechanical Timing not correct, including Chain and/or Belt timing.
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
Check Mechanical Timing
Special Notes
When found in Engine: 4.0l W8
Check TPL 2010059(RoW)
Check/Replace Oil Sieve in Timing Case (Camshaft Adjuster
Sen är jag väl personligen tveksam till kopplingen till oljeläckaget
