14721
Katalysatorlampan, och missljud Polo GTI 1.4 TSI
2 Inlägg
29 maj 2016
Tjenamors!
I efterhand känner jag mig lite dum som köpte en bil med 1.4 TSI motorn och dess problem. Tänkte att det tillverkas så många VAG-bilar med denna motor att det ändå är en lite % med fel.
Jag tyckte bilen hackade till en aning idag, kollade ned och såg lampan för katalysatorn blinka, inte lysa.
Körde in till kanten, stängde av, kollade lite i boken, fortsatte sedan och den tändes aldrig igen.
Vet inte om man blev så nojjig att man inbillade sig saker, men kan ha anat att den gick liiite annorlunda.
I och med att den aldrig började lysa igen, är det någon idé att åka in till verkstad ? Kan de se eventuell felkod om den har slocknat? Eller behöver jag punga ut massa pengar för ingenting?
Kan denna lampa lysa i samband med den fruktade kamkedjan?
Är jäkligt orolig över denna motor, trots att den är servad långt inom ramarna för rekomendation.
Angående ett missljud.
När bilen är kall, och jag rullar långsamt hör jag ett mekaniskt ljud som varierar i takt med varvtal. Har läst om ett "skrammel" som uppstår i samma läge när kamkedjan börjar bli sträckt. Men vettefasen om jag räknar detta som skrammel. Vet inte hur jag ska beskriva det faktiskt, men kanske någon som känner igen lite vad jag beskriver och kan lugna mina nerver?
Har bara ägt bilen dryg en månad, så vet inte riktigt om detta alltid varit såhär.
Tack för mig
276 Inlägg
30 maj 2016
Om den blinkade till och inte lyste konstant skulle inte jag uppsöka verkstaden om bilen går som vanligt.
Angående missljudet så har jag i min Octavia ett metalliskt ljud vid gaspådrag varesig den är varm eller kall och det har det varit sen bilen var ny..  Kan det vara något liknande? Missljud är näst intill omöjligt att förklara med text. Ännu svårare att svara på om det inte är typ hjullager eller liknande.
Men är du nojjig så ringer du till din verkstad och kollar vad du får pröjsa för en felkodsläsning och att någon mekaniker provkör bilen och lyssnar efter missljud.
Det hade iaf jag gjort smile
4 357 Inlägg
31 maj 2016
Spela in ljudet och lägg upp om möjligt så vi få höra
felkoder för motor kan avläsas med en universal OBD2/CAN-läsare  tex:
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo … eld-p-2345
troligen sitter diagnostikuttaget framför vä knä under instrumentbrädan sett från förarplats
vilket den gör på Golf V och VI
iom med att bilen har en Tsi-spis så gissar jag på en 180 hästare
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
2 Inlägg
31 maj 2016
Tack för svar. Var inne igår på VW och det var misständning på 4e cylindern. De testade byta tändspole utan resultat. De tittade på tändstiften och sa de såg fräscha ut.
Den ska in på service alldeles strax, så ska göra en större felsökning då. Värdena för cylindrarna, som jag inte vet vad de står för, var runt 1000 på de andra cylindrarna och 3500-4000 på 4e cylindern. Vad säger det er ?
Ang missljudet försökte jag filma, men det hörs ej. Motorn hörs knappt, så det var lönlöst.
4 357 Inlägg
31 maj 2016
i sämsta fall en sprucken kolv mad
i bästa fall taskig insprutningsventil wink
