6009
Audi Coupe quattro 2.7T
Audi Coupe Quattro -93 som ska få ny motor och lite bättre väghållning. Budget projekt med inriktning på att lära sig Vems samtidigt.
109 538 Visningar
Uppdaterades senast 5 juli 2018
370 Inlägg
21 januari 2018
#161
ser riktigt bra ut, tummen upp för ett grymt jobb.
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
21 januari 2018
#162
Låter mysigt!
Fundering... det kommer troligen bli varmt som s@an under huven på den där? Har du planer för annan placering på luftfiltret?
Riktigt snygg lösning på fläktarna iaf! Ser rätt "busy" ut i nosen på den nu big_smile
Autopilot: På.
61 Inlägg
21 januari 2018
#163
Kul att det går framåt mats! Såg ju bra ju med fläktmonteringen.
Blir det en ny mappning till våren?
Vad är tanken, en ren bus kärra eller regbes ?
515 Inlägg
21 januari 2018
Tack boys!
Filtret har jag beställt lite prylar till som borde dyka in om nån vecka så borde man få kall o bra luft smile
515 Inlägg
21 januari 2018
*Får väl se hur de blir med mappning, de vore väl bäst men får se hur de blir.
Vill ju kunna köra på vägen iallafall så får vi väl se lite hur de blir. tänker inte köra obes.
515 Inlägg
17 februari 2018
Vart körigt ett tag nu så har inte hunnit få så mycket verkstadstid som jag velat.
Med lite slang så ska jag flytta fram filtret till nedkant av fronten iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-be4a998081bd2e9dc73bba1fa61afeb9.jpg
Försöker ju även alltid utöka redskapen o verktygen man har i arsenalen så nu har det blivit en svarv också
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-6d7b518678d77c1de631f48466cf1c6f.jpg
4 659 Inlägg
17 februari 2018
#167
Nice! Svarv kan säkerligen komma till pass nån gång smile
Autopilot: På.
515 Inlägg
18 februari 2018
Ja jag har kollat på svarv länge! tyvärr så ville jag ju inte betala så mycket o då får man ju saker efter det. men de e bara o göra de bästa av de smile
515 Inlägg
25 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-3e360d78938504d635d74ac94bd708df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-8ce1ccb3ce287b0d6180e06a6ceaed28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-5bd04ec547514f1b0c1ea7dc8d784394.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-0e34425d08e04197e98aaf98a941ff42.jpg
Fick efter mycket om o men filtret flyttat också.
insugstemp runt 20-25 grader men de va ju rätt kallt ute också så de lär ju gå upp va de lider!
Labbade runt lite o försökte justera laddet i sprutet och jag verkar få till begärt ladd men den ökar tyvärr inte i verkligheten så måste leta fel igen antar jag...
515 Inlägg
8 april 2018
Fick med lite hjälp av Engdahl igång laddtrycksstyrningen, va lite inställningar bara som jag trodde.
Mappning bokad så ska försöka låta den vara så när som på lite tvätt o vätskor smile
61 Inlägg
8 april 2018
#171
Kul att se vad mappningen ger sedan smile
Hur mycket håller innamätet för i motorn orört?
515 Inlägg
8 april 2018
Det är väl aningen oklart men fått höra att gränsen ska vara på runt 700nm i motorn.
Tror inte det kommer ligga i riskzonen riktigt men får se va som händer.
Fortfarande aningen orolig att insugstempen ska gå upp men får se vad som händer!
61 Inlägg
8 april 2018
#173
isugstemp beror ju inte bara på filtrets placering utan även på typ av intercooler samt storlek på den.
Runt 30 grader vid varm motor är väl att helt ok men ju lägre desto bättre.
Vad hade du sist vid mappning?
61 Inlägg
8 april 2018
#174
isugstemp beror ju inte bara på filtrets placering utan även på typ av intercooler samt storlek på den, dina fläktar täcker ju en rätt stor del av arean tex.
515 Inlägg
8 april 2018
Visst är det så men ju kallare luft man utgår från ju bättre blir det ju tänker jag smile
Anser nog att ic:n borde räcka men den är inte så stor som den ser ut ibland.
Hade 50 grader vid 0,5bar sist. e ju oklart om sprutet redan då hade justerat tändningen pågrund av tempen lr om de blev ett problem först när vi försökte ställa på laddet.
515 Inlägg
21 april 2018
Då va dagen kommen och efter ett par timmars resa var man i Uddevalla igen för mappning
Brände säkringar, nån tändspole som blev för varm (för nära turbo/avgas) samt 0,45bar mottryck i avgaset
Vi löste det mesta på plats o kom ett steg längre per gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-ac73fe641e3780f296d85afc33987959.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-c5c257fd9bd848fc56d116a02c34e6da.jpg
https://www.garaget.org/video/153924
https://www.garaget.org/video/153925
Resultatet blev sådär 383+383 med enbart downpipes pågrund av mottrycket
Anser väl att man får vara nöjd med det med tanke på vad det är för turbos. nästa steg är väl att uppgradera till gt28or lr liknande.
Ska bygga nytt avgas och försöka åka lite så får vi se hur nöjd man är när det väl kommer till krita.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-46896b3faf4b4cbc003fea5c29b90289.jpg
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 april 2018
#177
383 häst är inte illa! smile
4 659 Inlägg
21 april 2018
#178
E väl helt ok tycker jag! Hur känns den att köra då?
Autopilot: På.
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
22 april 2018
#179
Grattis. 383 Hk räcker ett "tag" och då håller grejerna iallafall...
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
515 Inlägg
22 april 2018
nej illa är det väl inte men hade högre mål helt enkelt hmm
Har ju tyvärr inte direkt kört något då den nu saknar avgassystem efter DP, så ska beställa lite prylar och låta svetsen jobba igen...
