14431
Batterilampa lyser trotts laddning 13,90 V (BMW 530D E39) 1999
143 Inlägg
12 juni 2016
Har en BMW 530D 1999 årsmodell som laddningslampan lyser på trotts att den laddar 13,9V vid belastning.
* Lampan lyser redan när tändningen slås på. Lyser även konstant med motorn igång.
*Batteriet är bytt
* Testade ta loss kontakten med 2 tunna kablar till generatorn. Då slocknar lampan men laddar ej.
*Testat köra bilen drygt 1 mil utan några problem.
*Bilen har gått ca 35 000 mil och vet inte om det är någonting gjort åt generatorn.
Vad tror ni det är som är fel? Bilen har stått länge och bara körts några gånger per år. Det enda som gjorts på den är att airbag-systemet är nollat med http://www.runns.se/kyrkogard/felkodsla … l-till-bmw
Jag vet inte om den lös innan eller om det blev efter felsökningen. (Felkod givare passagerarsäte vilket släktes.)
Tacksam för tipps vad det kan vara.
// Pontus
Senast redigerat av Blomdahl94 (12 juni 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
12 juni 2016
Blomdahl94 skrev:
Har en BMW 530D 1999 årsmodell som laddningslampan lyser på trotts att den laddar 13,8-13,9 vid belastning.
*Batteriet är bytt
// Pontus
Du menar typ som det ska göra..?
143 Inlägg
12 juni 2016
Var lite otydlig,problemet är att lampan lyser konstant även när motorn är i gång.
4 917 Inlägg
12 juni 2016
Det blir väl bara te på byta generatorn..
Kan det vara nåt annat ?
143 Inlägg
12 juni 2016
Såg på BMW forumet att säkring nummer 15 i handskfacket går till diagnosuttaget, generatorn mm. Ska kolla om det kan vara den, återkommer med svar i morgon. (Då den troligtvis börjat lysa efter att jag felsökte)
Såg att tråden hamnat fel. Någon som kan får gärna flytta den till Fordonsel och bilelektronik
4 917 Inlägg
12 juni 2016
Grr..
Nu kommer resten av problemet upp i dagen..
Att du rotat me kärran innan visste väl ingen..
