31478
Avgassystem få bättre ljud.
184 Inlägg
17 juni 2016
Nu vet inte jag om jag är i rätt tråd. Men annars så får ni flyta den eller säga till.
Men jag undrar om det finns något man kan göra för att få ett lite mer sportigare ljud när man gasar? Har kollat och det finns inget sportavgassystem till min honda accord så så därför undrar jag.
hör gärna av er med förslag.
352 Inlägg
17 juni 2016
Plocka bort sista ljuddämparen och ersätt med ett rakt rör.
962 Inlägg
17 juni 2016
Nu tror jag att just det där sportiga ljudet är väldigt individuellt ljud i sig för den som hör det.
Rostfritt går bort för mig för jag hör bara resonansljudet, plonk och plink. Sen dom där japsdämpare låter som någon som gör pruttljud med munnen i en larvig slang.
Sen har vi det där vassa vidriga trasiga ljudet av tyskarna, låter som en sönderspelad högtalare från 73 på max volym.
För mig är sport dovt, ett ljup och ett ljud som klingar av lika fort man släpper gasen.
Hur man uppnår min definition är väl sedvanliga 2 1/2" enkel dämpare så långt bak som möjligt.
På min bil har jag dubbelt 3" hela vägen med enkla tomma dämpare efter en V8, det låter och jag brukar säga va många gånger efter en tur men det är sport för mig. big_smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
184 Inlägg
17 juni 2016
Jo har hört om det. Men blir det någon  skillnad?
184 Inlägg
17 juni 2016
Nja ett härligt  sportavgassystem  är najs ljud i. O det hörs. O ok . Jag var inne på rostfitt förut.
Ok det låter  najs smile
9 299 Inlägg
18 juni 2016
Det finns väldigt många eftermarknadssystem till Hondorna. Surfa runt lite på ebay och även Hondaklubben så får du säkert fram bra vettiga alternativ. K24 är ju en rolig motor som säkert dessutom svarar ganska bra på BPU-trim. Ett annat filter ger även tydligare insugsljud så man hör Vtec-sången bättre. Jag har KN-filter i min och det funkar utmärkt även om det kanske inte ger några hästar.
184 Inlägg
18 juni 2016
Ok  för jag har letat runt o hittade  inget till min bil. Till type s o den svagare motorn har jag hittat  till. O har funderat  på ett luftfilter o tror att det var ett kn filter. Kanske  köper.  Men har alltid  drömt om ett sportavgassystem.
9 299 Inlägg
19 juni 2016
Type-s bör vara samma om det är till 2.4. Egentligen är det inget som skiljer type-s och den vanliga, bara lite kosmetika.
184 Inlägg
19 juni 2016
Jo det trodde jag  också.  Men tydligen  inte enligt sidan. Min har 140 kv den har 160
9 299 Inlägg
19 juni 2016
Stämmer inte. Om vi pratar k24 så finns bara en. 190hästar i den äldre och 200 i nya karossen.
184 Inlägg
19 juni 2016
Har kollat på j-spec.se.  de har 2 st. En till accord 02-08  o det var den jag trodde passade min. Men sen har dom till type s 08-11 års modell
847 Inlägg
19 juni 2016
Kolla med ferrita. Dom kan ju specialbygga om din ekonimi tillåter.
184 Inlägg
19 juni 2016
Ok ska kolla  där. Tack för tipset.
2 201 Inlägg
19 juni 2016
Men det är ju olika årsmodeller, vilket kan göra att dom ser olika ut undertill. Därav 2 olika.
Bara en tanke  smile
Vill du inte köpa färdigt (vilket finns en hel del) så bygger ju bla Ferrita o Raka Rör
184 Inlägg
19 juni 2016
Jo jag vet. Men den andra  är exakt som min. Men de kan inte  förklara  varför  den inte  passar.  O jo det ska jag kolla upp.
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
20 juni 2016
Kolla efter Acura TSX om du kollar utomlands, den är den som är Accord CL7/9 i USA.
- Time Attack -
184 Inlägg
20 juni 2016
Jo absolut  om jag ska köpa utomlands  smile
