14382
Volvo v70 (I) -98 vibrationer vid tomgång samt gas
1 Inlägg
23 juni 2016
Hej,
Nyligen köpt en v70, killen jag köpte den utav påpekade att vänster fram hjullager var lite kasst,
de vibrerar vid 50, 70 och 90km/h men avtar helt annars.
Nu idag då jag körde började de bli så att ratten vibrerar en del då jag står stilla samt på vid gaspådrag men endast upp till ca 2500rpm, efter det slutar vibrationerna helt å hållet, har bytt övre motorfäste idag, de gjorde lite skillnad men inte så värst mycket. Skall även tillägga att vibrationerna försvinner nästan helt om jag lägger i neutral på lådan, ibland tappar den lite varv och vibrerar men ligger normalt på 900rpm stilla, de sänks till ca 800-850rpm då jag lägger i R eller D.
Har någon tips på saker man kan kolla som eventuellt kan vara problemet? och är det farligt att köra för mycket med detta? (har en roadtrip från GBG till Örebro planerad)
