14494
BMW 316i E46 1999 insugningslufttemperaturgivare ?
49 Inlägg
25 juni 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193631/193631-cf828aa2732f2172d5508c9f36e6037f.jpg
Hittade dessa felkoder på bilen BMW 316i E46 1999 insugningslufttemperaturgivare ?
Hittades dessa felkoder på bilen, men vet inte vilken del jag ska byta. Det är luftmassmätare som jag hittat men det andra är insugningslufttemperaturgivare som jag inte hittar.
Vad är det för del man måste byta eller hur fixar man det?
Bilen är svår att starta ibland när man får motorstopp, då måste man gasa lite samtidigt som man vrider om nyckeln. Kan det vara relaterat till någon utav felkoderna ? (se bifogat fil)
6 314 Inlägg
25 juni 2016
Bilden tycks inte funka. Men hur som helst, har du bytt till sportluftfilter? I såna fall brukar den där givaren inte ha någonstans att sitta längre, och är i bästa fall upphängd någonstans med buntband.
49 Inlägg
26 juni 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193631/193631-8916c57611577368475170d5f06dfbbc.jpg
Försöker ladda upp bilden igen.
49 Inlägg
26 juni 2016
Nej det har jag inte kollat, kan göra det. Sist jag kollade i alla fall var att luftfilter hållaren var stängd . Brukar inte sportluftsfiltret vara helt öppet ?
6 314 Inlägg
26 juni 2016
Om burken för luftfilter finns kvar finns nog tempgivaren också kvar. Den brukar sitta på röret som leder in luft i luftfilterburken. Men det kan även vara så att den sitter inbyggd i luftmassemätaren. Jag vet inte hur det är på just M43
49 Inlägg
27 juni 2016
Jag ringde BMW och frågade efter den delen och det kan stämma då dem sa likadant.
En annan sak jag märkt på bilen är att när man får kärringstopp så får man starta bilen igen och dra på lite gas för att starta den. Ligger detta fel hos luftmassmätaren eller måste man byta självaste startmotorn?
