14290
Volvo 850 laddar dåligt?
81 Inlägg
26 juni 2016
Inom vilka spänningsnivåer bör laddningen ligga på? När jag mäter direkt på generatorns pluspol är det 13,7 volt och när jag mäter över batteriet är det endast 12,7 volt. Något som är galet? Generator och batteriet byttes förra året.
4 917 Inlägg
26 juni 2016
Normalt sett med motorn på tomgång och batteriet fulladdat så blir det ca 13,5 volt .
När du sen ger gas så ska spänningen öka ända upp till ca 14,5 volt ,beroende på batteriet, ja det kan t o m bli högre.
Det blir till att kolla anslutningarna och jord eftersom du fattas 1 volt..
Senast redigerat av tommen1 (26 juni 2016)
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
26 juni 2016
Känn på pluskabelns polsko(på batteriet), är den mycket varm så är det  spänningsfall där. Kabeln är inpressad och fastklämd i polskon från fabrik,  med åren kan det bli sämre kontakt med spänningsfall som följd.
Börja med att kontrollera detta.
Nöjeskör närproducerat
