14411
Volvo 740 Turbo ojämn tomgång
58 Inlägg
26 juni 2016
Har en Volvo 740 Turbo med ett problem vi inte blir kloka på. Det är så att bilen går ojämnt på tomgången. Har undersökt tomgångsmotorn och den verkar fungera felfritt. Vi verkar nu ha ringat in oss på att det har något med dumpventilen och tillhörande slangar att göra. Från dumpen går det en slang till insuget med en backventil mittpå. Luften går alltså från dumpen till insuget (återcirkulerande). Jag har testat att byta dumpventilen men problemet var kvar. Testade att nypa åt slangen mellan dump och insug och då gick den bra och stabilt på tomgången. Antog då att backventilen var trasig. Köpte en ny backventil från Volvo som dock inte var samma som orginalventilen (någon speciell backventil på 740 Turbo?) men problemet kvarstår.
Motorn reagerar inte på startgas så det tjuvluftar inte och avgassystemet är jäkligt dåligt om det kan påverka.
Är det någon som har varit med om något liknande eller har tips på vad det kan vara eller vad jag bör undersöka?
Kan fixa bilder om det skulle underlätta.
Mvh Carl
