14505
Volvo v40-98 Bromsproblem
19 Inlägg
27 juni 2016
Tjena har precis köpt min första bil och den höll i 2 dagar hmm. En dag så gick bara bromsen i golvet och bet ingenting. Lampan lyser inte för något problem. Bak vänster skiva blir svinvarm jämfört med dom andra på bara 400 meters körning. Så min teori är att beläggen är slut vänster bak och värmen har bildat luft i systemet. Någon som haft samma problem och vet lösningen. Tänkte fråga här innan jag börjar lufta och byta belägg så jag inte lyfter bilen i onödan tongue
Tpf
1 125 Inlägg
27 juni 2016
Kolla så handbromsen släpper ordentligt
4 917 Inlägg
27 juni 2016
Tror det  blir 3 saker att göra förr eller senare ..
Byta huvudcylinder
Byta bromsvätska
Bromscylindern ligger an och behöver nog bytas..
ALLT dethär hade kunnat undvikas med en normal genomgång av bromsar och byte av vätska inom rimlig tid..
Tyvärr kommer detta att kosta mer ju längre man struntar i servicen på vitala delar..
1 125 Inlägg
27 juni 2016
Vår V40 hade samma fenomen,jag bytte oket i bak då det visade sej att handbromsen som går på det samma hängde sej,bytte även bromsbelägg och skiva,nu idag 2 år senare fungerar det fortfarande
19 Inlägg
27 juni 2016
hur viktigt är det att man byter skiva? Och bytte du bara vänster bak eller på båda bak. Och vad betalade du för detta elende
Senast redigerat av adamv4 (27 juni 2016)
1 125 Inlägg
27 juni 2016
Skivan kan spela stor betydelse,betalade gjorde jag inte då jag driver en egen rörelse,har haft den i flera år och är godkänd,så med andra ord är jag inte nybörjare
19 Inlägg
27 juni 2016
bytte du båda bak eller bara VB?
1 125 Inlägg
27 juni 2016
Bytte bara VB ,då andra sidan byttes 2 veckor innan
19 Inlägg
27 juni 2016
så jag borde byta båda?
1 125 Inlägg
27 juni 2016
Det tycker jag egentligen,är inget stort jobb,tar ca 20 min på varje sida,bak är lite trolldom
