14529
Opel Astra -01 El lampa tänds efter 15-20 minuter
1 Inlägg
28 juni 2016
Jag märkte idag då jag åkte en sträcka på ca 20-30 minuter att efter ca 20 minuter så tändes en lampa, kollade i handboken som syftade på antingen elfel eller problem med avgassystemet på bilen. När jag kom fram så stängde jag av bilen och startade igen och lät den stå på tomgång i 10-15 sekunder och lampan tändes ej igen, tänkte väll falskt alarm i sådana fall.
Sedan ska jag åka tillbaka igen och då tänds lampan igen efter ca 20 minuter på hemvägen.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/13548707_978863005563216_1029291265_o.jpg?oh=2985ecd99d4f20a6f7a0f7d347388034&oe=57749D68
Så någon kunnig som har någon idé vad det kan vara?
Jag misstänker att det kan vara fel på säkringar i och med att den inte är konstant utan försvinner då jag stänger av och startar bilen igen och kommer efter en specifik tid.
Kan nämna att jag märkte det på 110 och 120 väg.
Tack på förhand!
/Krizz
Vettemannen
28 juni 2016
Krizzlock skrev:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=57749D68
Tack på förhand!
/Krizz
Avläs felkoder så kanske du får en hint av vad felet kan vara.
/Benny
