14678
V70 2.3t startar inte när den e varm
17 Inlägg
29 juni 2016
hej har en v70 97a med b5234t motorn från 850 för ett tag sen började den bli svårstartad när den va varm o misstända i mellan åt och det blir bara värre nu går den nästan inte att få igång alls när den e varm måste låta den stå och svalna innan den ens börjar tända har provat byta fördelare rotor tändstift tempgivare tändspole kamaxelgivare bränslefilter tändlägesgivare lmm bränslerelä bränslepump och ingen skillnad alls såg nu när de va mörkt att det är en liten gnista mellan avskärmningsplåten till luftfiltret och karossen så det är något som är fel med elen börjar bli desperat då det är bruks bilen
mopar300
29 juni 2016
går inte gnistan till stiften så kan den ge en sämre gnista till stiftet, du har ngn tennkabel som e skavd..byt den....
8 167 Inlägg
29 juni 2016
Justera tändkablarnas lägen så att de inte går mot metall någonstans med överslag som följd.
Ev kan du höja primärkretsens spänning genom att montera relä så att du går förbi tändningslåset.
Har på annan bil mätt upp 2 volt spänningsförlust till tändspolen.
Motsvarande sänkning procentuellt på primärkretsen leder till betydligt svagare gnista.
Genom att montera relä till tändspolen erhöll jag även en mindre orolig tomgång.
smile
17 Inlägg
6 juli 2016
Har provat allt ja kan komma på nu och inget hjälper bilen blir bara värre och värre har pratat med flera som säger att ja ska prova byta boxen tänkte om någon har en box liggandes i närheten av kristianstad bromölla som man kan få låna en liten stund o kolla om de hjälper bosch nr 0 261203073 (074)
