15302
Honda Civic -94 Dog på motorvägen.
308 Inlägg
29 juni 2016
Tja!
Var ute och körde min Honda Civic från -94 på motorvägen när det kändes som att kopplingen dog.
Kopplingen har varit lite dålig och svampig men fungerat.
Mitt i allt så "släppte" det bara, motorvarvet gick upp men inget kände med gasen. (Kändes likadant som att man skulle ha kopplingen nedtryckt).
Jag körde åt sidan och stängde av bilen, sen ville den inte gå igång igen.
Bilen får ström och det låter som att startmotorn snurrar, men får ingen tändning och motorn vill inte starta.
Vad kan felet bero på?
Tacksam för svar!
9 299 Inlägg
29 juni 2016
Surrar bränslerelät till när du vrider om nyckeln till läge två? Alltså utan att slå till startläget, bara sätta på tändningen. Äldre Civicar har ett klassiskt problem med bränslerelät därav frågan. Det förklarar inte att bilen dog dock för det brukar aldrig hända när bilen körs, men du kan ju ha drabbats av flera fel.
308 Inlägg
30 juni 2016
Hm, det har jag inte tänkt på. Ska kolla det nästa gång jag går till bilen, har ställt den mitt på en parkering ute i ingenstans nu.. Bilen dog ju inte på motorvägen, utan "kopplingen" dog, bilen fick ingen drag när jag tröck ner gasen, den varvade bara.. Så jag stängde av bilen manuellt och körde åt sidan och fick efter det inte igång den igen.
Vad för fel skulle det kunna vara? Vart ska jag börja felsökningen?
Random Hero
4 047 Inlägg
30 juni 2016
huvudrelä kallar hondafolket detta, och jo de kan hända under färd, det gjorde det för mig nämligen smile
Dog food lid. Backwards
9 299 Inlägg
30 juni 2016
Det var ovanligt, det brukar oftast hända när man kört en kort stund och sedan tillfälligt stänger av, tex när man tankar.
PGMFI Relay = Programmed Main Fuel Injection Relay. Hade du ett brunt eller svart? Lödde du om det själv eller skaffade du ett nytt? Mvh Hondafolket. smile
Random Hero
4 047 Inlägg
1 juli 2016
brände ur min gamla crx på en krokig väg, efter en kurva när ja gasa på så dog bilen, hoppa till men dog direkt igen. ett svart relä som ja lödde ihop själv, hände aldrig igen smile
9 299 Inlägg
1 juli 2016
Bra där. Nä, de var kassa ett tag i början av 90talet, de där reläjävlarna. Tror det är ett av tre (3) klassiska Honda-fel:
1: PGMFI relä
2: IACV/EACV guckar igen vilket ger pendlande tomgång
3: Vet inget mer men garderar mig.
Evildan
2 juli 2016
1: PGMFI relä
3. Ekonomiska att äga, så du framstår som en fattig lallare i ögonen på diverse ivrare av bayerska kokainslädar.
308 Inlägg
2 juli 2016
Så jag ska prova att endast byta ut relät?
Går det att få tag på relät lätt/lätt att byta själv?
Tack för alla svaren smile
9 299 Inlägg
3 juli 2016
Nej, felsök först enligt min första post.
308 Inlägg
15 juli 2016
Skrotar bilen nu, är det någon som vill ha delar osv är det bara att höra av sig.
Sitter sportratt osv i den, den åker till skroten i morgon
4 917 Inlägg
15 juli 2016
Är den verkligen i så dåligt skick att den måste skrotas ?
Kollade du att det surrar från bränslepumpen när du vrider om nyckeln till strax innan start ?
