14582
Ojämn tomgång Volvo 745 -89 B230F
3 Inlägg
3 juli 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219590/219590-05af46b813ed36df3b40612b94e430e4.jpg
Ojämnt och lågt varv på tomgång. Sotiga stift. Felkoder 113 ( Lambdareglering vid övre gräns (för mager) ), 231 (Lambdareglering, mager eller fet, dellast).
Om jag tar bort slangen (pilen vid nr. 1) som går till delen ( vid 2), så blir tomgången normal och jämn.
Sätter jag tummen för hålet på slangen så går tomgången ner igen och blir ojämn. (Det är ett sug där).
Vad heter den motordelen vid tvåan och vad har den för funktion?
Vad beror det här problemet på?
Tack,
Janne
360 Inlägg
3 juli 2016
Bränstetrycksregulator (förkortning BTR), den håller ett bränsletryck på 2,5 bar eller 3 bar. Överflödigt bränsle åker tillbaka till bensintanken i returslangen.
3 Inlägg
5 juli 2016
Ok, tack. Kan det vara den som är problemet med den ojämna tomgången?
6 980 Inlägg
5 juli 2016
Troligen inte!
Låter som lambdan behöver bytas. Men du har kollat läckage?? (Sprayat på startgas runt insug)
Senast redigerat av jaka54 (5 juli 2016)
3 Inlägg
6 juli 2016
Ja, har kollat efter läckage med startgas men inte märkt av något. Testade en annan luftmassamätare men det blev ingen skillnad från innan.
