10752
Saab 9-5 Linear goes Aero
Saab 9-5
303 836 Visningar
Uppdaterades senast 12 september 2023
4 442 Inlägg
2 juni 2018
#621
cevapcici skrev:
JKDesign skrev:
Trevligt! Det där är en uppgradering som verkligen gör skillnad som märks. Så jäkla gött drag genom hela registret, speciellt på toppen där den normalt börjar plana ut.
Ja jag fick en bra deal faktiskt. Ska köra avgasbandage också för att hålla nere värmen.
Kemira står det på katalysatorn så det ska tydligen vara bra grejer.
Vissa har sagt att jag inte kommer att få så mycket skillnad men jag ser fram emot att få känna på det smile
Det kan jag garantera, stor skillnad i flöde mot original. wink Sen blir det ju inte per automatik någon effektökning. Men du kommer känna av att den drar på ett annat sätt!
690 Inlägg
2 juni 2018
Fan va gött! Behöver jag tänka på något med lambda osv? Vissa säger att det inte går igenom besiktningen eller att man ska varva ur lite innan besiktning. Medan andra säger att man ska göra en lambda delete osv..
4 442 Inlägg
2 juni 2018
#623
Det enda du behöver göra innan bes är varmköra ordentligt, sen är det inga problem wink
690 Inlägg
2 juni 2018
Haha vafan sånt har man inte tid för ju! Men är det så pass känsligt alltså? Räcker inte med att motorn är uppe i arbetstemperatur?
4 442 Inlägg
2 juni 2018
#625
Nope, behöver stressa bilen en del. Vet dock inte vid exakt vilken avgastemp den renar bäst. Men det skall vara rätt hett
690 Inlägg
2 juni 2018
Ahh trist, men får lösa det på något sätt smile
1 705 Inlägg
3 juni 2018
#627
Jag kör 100 cells racekatt på några bilar, och precis som han säger så är det varmkörning som gäller. Ordentlig varmkörning.
En "vanlig" katalysator har arbetstemp vid 5-600 grader, en sportkatt kan säkert nå 8-900 grader, så det tar ett tag innan dom börjar arbeta.
690 Inlägg
3 juni 2018
Okej men vad mer specifikt innebär det? Ska jag köra några acc på motorvägen eller hålla på och köra runt i 2 timmar innan besiktning?
209 Inlägg
3 juni 2018
#629
Tror att detta räcker men är inte helt säker
Göra några hårda acc, varva ut motorn å hårda acc igen
Året 1947 börja den svenska kriget hos ungdomar mellan Volvo och Saab. Att ena bilmärke är bättre än den andra.
405 Inlägg
3 juni 2018
#630
Att jobba upp EGT:en tar inte speciellt lång stund med relativt hårt pressad liten turbo, kör ett par pulls på 3an genom hela registret så ska det inte vara några bekymmer.
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
690 Inlägg
3 juni 2018
Ok tack! smile
690 Inlägg
3 juni 2018
Najs tack för hjälpen! Antar att td04-15t räknas in som liten turbo? Det är den jag kör på nu med steg 2. Blir det bättre med avgasbandage sen också?
405 Inlägg
3 juni 2018
#633
Korrekt, avgasbandage stänger ju in värmen en del så visst hjälper det. Jag kan tycka att det är lite överkurs dock. Jag kör också med 15t (som förvisso är så gott som maxad) men jag brukar dra en 3-4 pulls innan jag rullar in på besiktning, aldrig haft några problem med avgasvärden. Ska tilläggas att jag alltid kör E85 dock.
690 Inlägg
3 juni 2018
Aha, ja jag tänkte nog köra på bandage ändå! Men vissa säger att man kan tanka 10% etanol innan besiktning i tanken förutom bensin? Så det blir lite "fusk" med avgaserna. Tror dock inte det ska behövas.
405 Inlägg
3 juni 2018
#635
Du har inte Biopower funktion i ditt steg 2 program alltså? T7 är rätt bra på att adaptera så du kan nog nästan hinka i 50% E85 utan att motorn börjar strejka, men det ska ju inte behövas som sagt. Se till att varmköra ordentligt så kommer de gå galant!
690 Inlägg
3 juni 2018
Nja jag kör 46 t, 2006-10 program. Ska tydligen vara bättre program eller något. Klarar org. Pumpen etanol?
Vet att det är torrare bara så förstår ditt resonemang helt och hållet smile
405 Inlägg
3 juni 2018
#637
Det varierar, har varit med om original pumpar som kastar in handduken efter första tanken E85 och pumpar som har gått 10k mil utan att gå sönder på E85. Bränslepumpen är ju lite av en förbrukningsvara och kostar inte många kronor och byta. Har alltid med mig en extra i armatur, kostar inte mer en 200-300:- på skroten, och bytet görs på 10minuter i en 9-5a.
690 Inlägg
3 juni 2018
Ja jag bytte pumpen förra sommaren. Exakt ett år sen. Slängde in en flaska stp complete fuel system cleaner och pumpen dog direkt efter det.. Planerar en walbro till nästa gång smile
1 354 Inlägg
4 juni 2018
#639
Fast ska du inte egentligen ha programvara för steg 3 med en racemisse?
690 Inlägg
4 juni 2018
Jo oroa dig inte för det. Det kommer.. Måste ju först ta reda på av folk som har "been There done that" om själva körningen med katalysatorn.
Frågan handlade om hur jag ska göra för att gå igenom besiktning med downpipen.
Steg 3 kommer när jag monterat skiten, men tid har man aldrig tongue
Senast redigerat av cevapcici (4 juni 2018)
