15118
Volvo 940 ingen gnista
1 Inlägg
12 augusti 2016
Hej håller att felsöka vad tusan som kan vara fel på min 940 -93
Körde som vanligt när jag stängde av bilen och skulle satta sen så hände ingeting!
Har som sagt ingen gnista har testa bytt nästan allt tändapole, tändmodul, tändkägesgivare, fördelade, vita relät, samt avstörningsrelät ingen skillnad!
De jag märkte ett tag innan den stanna var att varvräknaren hoppade ibland på tomgång fast den gick fint.
Har mätt på tändapolen och de är 12v på stift 15 (+) och 12v på stift 1 (-) de ska de tydligen vara, när man bara har tändningen på men när man kör startmotorn så ska de inte vara 12v men de är fortfarande ström på de stiftet då jag mäter och kör startmotorn samtidigt!
Har läst blink koderna men dom visar inget fel!
Tack på förhand
296 Inlägg
15 augusti 2016
Du bör nog lossa på jordskruvarna (stålborsta) samt smeta in skruvarna med kopparpasta.
